Инструменты пользователя
Инструменты сайта
Action disabled: source
faq:tweak_um_vega-122
Усовершенствование усилителя ВЕГА 50У-122С
Приобретенные в магазине два некондиционных усилителя были отданы на ремонт в гарантийную мастерскую, однако желаемого результата я не получил. При включении срабатывала защита отключения динамиков. Выходные транзисторы выходили из строя. Оказалось, что виновата схемотехника самого усилителя.
Предлагаю несколько рекомендаций по улучшению качества и надежности в работе усилителя.
Транзистор VT21 - КТ3157А следует заменить на КТ3115А в обоих каналах. Резистор R61 750 Ом заменить на резистор со стандартным номиналом и соединить с общим проводом, R67 100 Ом и соединить с выходом усилителя до фильтра акустических систем.
R61 и R67 подбираются при настройке (соединить R61 с общим проводом или с выходом усилителя).
После доработки получилось мягкое звучание и повысилась надежность, защита срабатывает редко.
Чтобы повысить качество звучания, необходимо заменить ИМС DA3 и DA4 КР544УД1А на КР574УД1 А, Б, В. Шумы и искажения при этом уменьшатся на 10…30 дБ. Напряжения на 7 и 4 выводах DA3 и DA4 нужно точно выставить стабилитронами VD15, VD17 и резисторами R29, R31. Эти цепочки отличаются номиналами резисторов на 20…40%. Если и это не поможет, значит в модуле усилителя напряжения вместо VT3 КТ9115А установлен транзистор КТ3157.
В цепях коррекции DA3 и DA4 устанавливаются корректирующие конденсаторы по 30 пФ. Замена на быстродействующие КР574УД1, 2 входных ИМС DA1, 2 и 3 не обязательна.
С такими доработками не нужно добавлять транзистор к ОУ [1] - стабильность симметрии выходного напряжения оконечных каскадов «вытягивают» ОУ.
Транзисторы выходного каскада не выходили из строя при работе с максимальной выходной мощностью. Усилитель эксплуатируется на протяжении 7 лет с магнитофоном «AIWA - 929 AD WX».
ЛИТЕРАТУРА
  1. Снижение искажений интегральных ОУ. - Радио, 1988, №6.
faq/tweak_um_vega-122.txt · Последнее изменение: 2015/07/12 12:18 — 127.0.0.1
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
