Инструменты пользователя
Инструменты сайта
Action disabled: source
faq:load_speaker_xussr:8gdsh1-4
8ГДШ-1-4 (4ГД-35)
Назначение - применение в открытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях.
Использование: общепромышленное, экспортное, тропическое.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц63 - 12500
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м92
Неравномерность АЧХ Дб16
Среднее стандартное звуковое давление Па0,25
Полный коэффициент гармонических искажений %3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт8
Предельная долговременная мощность Вт15
Предельная кратковременная мощность Вт25
Частота основного резонанса Гц65+20-15
Эквивалентный обьем, Vas Литр30
Индукция в рабочем зазоре Вб/м21
Полная добротность, Qts1.4+-0.3
Габаритные размеры ммd200x75,6
Масса г880
Конструкция звуковой катушки
Марка проводаПЭВЛ
Диаметр провода мм0,14
Количество слоев намотки2
Количество витков в 1-ом слое24
Количество витков во 2-ом слое21
Омическое сопротивление катушки Ом3,8+-0,9
Высота звуковой катушки мм16,8
Внутренний диаметр мм20,3
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм21,0
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/8gdsh1-4.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 02:15 — 127.0.0.1
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
