Action disabled: source
faq:load_speaker_xussr:75gdn5-4
75ГДН-5-4
Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава.
Диффузор конической формы c криволинейной образующей переменной толщены изготовлен из бумажной массы с пропиткой.
Подвес - торроидальной формы - из резины.
Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.Колпачок сферической формы.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц | 31,5 - 1000 |
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м | 85 |
Неравномерность АЧХ Дб | 12 |
Полный коэффициент гармонических искажений % | 6 |
Номинальное электрическое сопротивление Ом | 4 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт | 75 |
Предельная долговременная мощность Вт | 200 |
Предельная кратковременная мощность Вт | 300 |
Частота основного резонанса Гц | 25+-5 |
Полная добротность, Qts | 0,4+-0,1 |
Габаритные размеры мм | d250x125 |
Масса г | 4900 |
Конструкция звуковой катушки
Марка провода | ПЭТВ-2 |
Диаметр провода мм | 0,355 |
Количество слоев намотки | 2 |
Количество витков в 1-ом слое | 53 |
Количество витков во 2-ом слое | 51 |
Омическое сопротивление катушки Ом | 2,9+-0,3 |
Высота звуковой катушки мм | 41,6 |
Внутренний диаметр мм | 50,7 |
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм | 52,58 |
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/75gdn5-4.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 02:05 — 127.0.0.1
