Action disabled: source
faq:load_speaker_xussr:75gdn1-8
75ГДН-1-8
Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава.
Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой.
Подвес - торроидальной формы - из резины.
Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц | 31,5 - 1000 |
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м | 86 |
Неравномерность АЧХ Дб | 10 |
Номинальное среднее звуковое давление Па | 1,26 |
Полный коэффициент гармонических искажений % | 3 |
Номинальное электрическое сопротивление Ом | 8 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт | 75 |
Предельная долговременная мощность Вт | 78 |
Предельная кратковременная мощность Вт | 80 |
Частота основного резонанса Гц | 25+-5 |
Эквивалентный обьем, Vas Литр | 80 |
Механическая добротность, Qms | 6,17 |
Электрическая добротность, Qes | 1 |
Полная добротность, Qts | 0,88 |
Габаритные размеры мм | d250x124 |
Масса г | 6000 |
Конструкция звуковой катушки
Марка провода | ПЭВТЛ-1 |
Диаметр провода мм | 0,28 |
Количество слоев намотки | 2 |
Количество витков в 1-ом слое | 67 |
Количество витков во 2-ом слое | 69 |
Омическое сопротивление катушки Ом | 6,7+-0,3 |
Высота звуковой катушки мм | 41,6 |
Внутренний диаметр мм | 50,7 |
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм | 52,6 |
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/75gdn1-8.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 02:04 — 127.0.0.1
