Инструменты пользователя
Инструменты сайта
faq:load_speaker_xussr:6gdv7-16
6ГДВ-7-16
Назначение - применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы.
Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефтолата.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц5000 - 25000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м92
Неравномерность АЧХ Дб12
Номинальное среднее звуковое давление Па1,26
Полный коэффициент гармонических искажений %3
Номинальное электрическое сопротивление Ом16
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт6
Предельная долговременная мощность Вт10
Предельная кратковременная мощность Вт20
Частота основного резонанса Гц3500+600-1000
Габаритные размеры мм100x100x35
Масса г1000
Конструкция звуковой катушки
Марка проводаПЭТВ-1
Диаметр провода мм0,08
Количество слоев намотки2
Количество витков в 1-ом слое23
Количество витков во 2-ом слое22
Омическое сопротивление катушки Ом12,7+-1,3
Высота звуковой катушки мм5,9
Внутренний диаметр мм25,4
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм25,95
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/6gdv7-16.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 01:14 — 127.0.0.1
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
