Action disabled: source
faq:load_speaker_xussr:6gdv6-16
6ГДВ-6-16(10ГД-35)
Назначение - применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы.
Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефтолата.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц | 5000 - 25000 |
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м | 91 |
Неравномерность АЧХ Дб | 12 |
Среднее стандартное звуковое давление Па | 0,3 |
Номинальное среднее звуковое давление Па | 1,26 |
Полный коэффициент гармонических искажений % | 2 |
Номинальное электрическое сопротивление Ом | 16 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт | 6 |
Предельная долговременная мощность Вт | 8 |
Предельная кратковременная мощность Вт | 10 |
Частота основного резонанса Гц | 3000+600-1300 |
Габаритные размеры мм | 100x100x44,5 |
Масса г 900 |
Конструкция звуковой катушки
Марка провода | ПЭВЛ |
Диаметр провода мм | 0,1 |
Количество слоев намотки | 2 |
Количество витков в 1-ом слое | 26 |
Количество витков во 2-ом слое | 25 |
Омическое сопротивление катушки Ом | 7+-1 |
Высота звуковой катушки мм | 4,5 |
Внутренний диаметр мм | 25,4 |
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм | 26,05 |
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/6gdv6-16.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 01:15 — 127.0.0.1
