Инструменты пользователя
Инструменты сайта
faq:load_speaker_xussr:3gd15
3ГД-15
Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали.
Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой.
Подвес тороидальной формы - из прорезиненной ткани.
Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц120 - 5100
Неравномерность АЧХ Дб10
Среднее стандартное звуковое давление Па0,3
Номинальное электрическое сопротивление Ом8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт5
Частота основного резонанса Гц120+-20
Индукция в рабочем зазоре Вб/м20.85
Габаритные размеры ммd150x54
Масса г300
Конструкция звуковой катушки
Марка проводаПЭТВ-1
Диаметр провода мм0,16
Количество слоев намотки2
Количество витков в 1-ом слое63
Количество витков во 2-ом слое65
Омическое сопротивление катушки Ом14.3+-0.7
Высота звуковой катушки мм24
Внутренний диаметр мм25,4
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм26,35
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/3gd15.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 01:21 — 127.0.0.1
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
