Action disabled: source
faq:load_speaker_xussr:30gdc3-16
30ГДС-3-16
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава.
Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой.
Подвес тороидальной формы - из прорезиненной ткани.
Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц | 200 - 5000 |
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м | 89 |
Неравномерность АЧХ Дб | 12 |
Полный коэффициент гармонических искажений % | 1 - 2 |
Номинальное электрическое сопротивление Ом | 16 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт | 30 |
Предельная долговременная мощность Вт | 35 |
Предельная кратковременная мощность Вт | 40 |
Частота основного резонанса Гц | 110+-50 |
Габаритные размеры мм | d125x76.7 |
Масса г | 1300 |
Конструкция звуковой катушки
Марка провода | ПЭТВ-1 |
Диаметр провода мм | 0,16 |
Количество слоев намотки | 2 |
Количество витков в 1-ом слое | 63 |
Количество витков во 2-ом слое | 65 |
Омическое сопротивление катушки Ом | 14.3+-0.7 |
Высота звуковой катушки мм | 24 |
Внутренний диаметр мм | 25,4 |
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм | 26,35 |
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/30gdc3-16.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 01:41 — 127.0.0.1
