Инструменты пользователя
Инструменты сайта
faq:load_speaker_xussr:30gdc3-16
30ГДС-3-16
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава.
Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой.
Подвес тороидальной формы - из прорезиненной ткани.
Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц200 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м89
Неравномерность АЧХ Дб12
Полный коэффициент гармонических искажений %1 - 2
Номинальное электрическое сопротивление Ом16
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт30
Предельная долговременная мощность Вт35
Предельная кратковременная мощность Вт40
Частота основного резонанса Гц110+-50
Габаритные размеры ммd125x76.7
Масса г1300
Конструкция звуковой катушки
Марка проводаПЭТВ-1
Диаметр провода мм0,16
Количество слоев намотки2
Количество витков в 1-ом слое63
Количество витков во 2-ом слое65
Омическое сопротивление катушки Ом14.3+-0.7
Высота звуковой катушки мм24
Внутренний диаметр мм25,4
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм26,35
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/30gdc3-16.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 01:41 — 127.0.0.1
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
