Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве низкокочастотного звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузодержатель изготовлен методом литья под давленииием из алюминиевого сплава.
Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой.
подвес троидальной формы - из резины.
Центрирующай шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Колпачек сферической формы с отверстием в центре.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц | 63 - 5000 |
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м | 86 |
Неравномерность АЧХ Дб | 14 |
Среднее стандартное звуковое давление Па | 0,15 |
Полный коэффициент гармонических искажений % | 3 - 6 |
Номинальное электрическое сопротивление Ом | 8 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт | 20 |
Предельная долговременная мощность Вт | 30 |
Предельная кратковременная мощность Вт | 45 |
Частота основного резонанса Гц | 32+-8 |
Эквивалентный обьем, Vas Литр | 20 |
Полная добротность, Qts | 1+-0,5 |
Габаритные размеры мм | d200x97 |
Масса г | 2100 |
Марка провода | ПЭТВ-1 |
Диаметр провода мм | 0,2 |
Количество слоев намотки | 2 |
Количество витков в 1-ом слое | 48 |
Количество витков во 2-ом слое | 45 |
Омическое сопротивление катушки Ом | 7+-0,5 |
Высота звуковой катушки мм | 23,8 |
Внутренний диаметр мм | 40,3 |
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм | 41,8 |
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
