Инструменты пользователя
Инструменты сайта
faq:load_speaker_xussr:20gdc4-8
20ГДС-4-8 (15ГД-11А)
Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава.
Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой.
Подвес тороидальной формы - из прорезиненной ткани.
Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц200 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м89
Неравномерность АЧХ Дб12
Среднее стандартное звуковое давление Па0,2
Полный коэффициент гармонических искажений %3 - 5
Номинальное электрическое сопротивление Ом8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт20
Предельная долговременная мощность Вт30
Предельная кратковременная мощность Вт40
Частота основного резонанса Гц120+40-20
Эквивалентный обьем, Vas Литр3
Габаритные размеры ммd125x73,5
Масса г1300
Конструкция звуковой катушки
Марка проводаПЭТВ-1
Диаметр провода мм0,16
Количество слоев намотки2
Количество витков в 1-ом слое47
Количество витков во 2-ом слое46
Омическое сопротивление катушки Ом6,8+-0,5
Высота звуковой катушки мм19,1
Внутренний диаметр мм25,4
Внешний диаметр, вместе с намоткой мм26,4
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/20gdc4-8.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 01:37 — 127.0.0.1
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
