Чтобы клеевые соединения имели максимально-возможную прочность, а также хорошую адгезию к склеиваемым материалам, нужно помнить несколько правил:
Очень хороший результат получается при использовании в качестве наполнителя, алюминиевой пудры. Ее нужно брать в количестве 2-10 большем по-объему, чем самой смолы. По прочности, клеевой шов будет сопоставим с металлом. Очень часто, подобные клеи называют «жидким металлом», «холодной сваркой»…
Клей, на основе эпокисдной смолы с алюминиевой пудрой, в соотношении 1:4 (по-объему) выдерживает длительный нагрев при температуре 200 С°. Очень высокую прочность на разрыв, порядка 400 кг на см2 и явлется изолятором. Это позволяет его с успехом применять для приклеивания ламповых стекляных баллонов к цоколю, как например это сделано у лампы 6П3С-Е.
