Инструменты пользователя
Инструменты сайта
Action disabled: source
faq:cd-vega122
ПКД Вега-122С - вид изнутри и разгрузка драйвера
Проигрыватель компакт-дисков (ПКД) «Вега-122С» относится к низшей ценовой категории (100USD). Несмотря на это, она обладает отличным качеством звука, превосходящим порой модели с более высокой ценой (200-300USD), например «Marantz CD-46». ПКД для подавляющего числа пользователей по существу является «черным ящиком» и малейший сбой в нормальной работе вызывает тревогу, не говоря уже о серьезной поломке. Надежность ПКД очень высока, но, как известно, все рано или поздно может поломаться. Современная техническая литература почему-то обходит стороной устройство и ремонт различных ПКД. Приятное исключение - книга Дж. Ленка «Мой домашний аудиовидеокомплекс», где в частности, даны советы по диагностике и настройке ПКД, входящего в его состав. Положение усугубляется тем, что к «Веге» не прилагается принципиальная схема, закрепляя тем самым «монополию» специализированных ателье. Радиолюбителям всегда было интересно, что находится внутри «черного ящика». Взглянув на его принципиальную схему (или хотя бы на начинку ) можно было бы сделать вывод о качестве самого аппарата, ремонтопригодности и как его можно будет усовершенствовать. Выполнить мелкий ремонт, подстройку и несложные усовершенствования в этом ПКД под силу радиолюбителям средней квалификации.
Итак, снимаем крышку и рассматриваем начинку. CD-транспорт и основная плата - импортного производства фирмы СЕС. На плате (с обеих сторон) стоят микросхемы фирм Sanyo и Yamaha. Блок питания, усилитель стерео-телефонов, блок индикации, кнопочные станции - производства бывшего СССР, культура производства, как известно, оставляла желать лучшего. К блоку питания особых претензий предъявить нельзя, а усилитель для стереотелефонов вряд ли можно назвать серьезным: он выполнен на ОУ 574УД2 с эмиттерным повторителем на выходе (транзисторы КТ315 и КТ361, в некоторых экземплярах - КТ814, KT815) и питается от источника +6 В. Кроме того, неудачно выбрано место его подключения к звуковому тракту (впрочем это вина фирмы СЕС). Как известно, в любом ПКД есть ЦАП и ФНЧ. В данном ПКД это фильтр Баттерворта 3-го порядка. На ОУ собран фильтр 2-го порядка, повышение его порядка осуществляется пассивным RC-звеном (R=2,2 кОм, С = 1500 пф), с выхода которого сигнал подается на выходные гнезда типа RCA. Съем сигнала для наушников производится до этого звена, то есть после фильтра 2-го порядка. Естественно, что АЧХ на выходе усилителя стереотелефонов не будет соответствовать АЧХ на выходе ПКД. Кроме того, подключение кабеля к выходу ПКД будет влиять (из-за пассивной RC-цепи) на его суммарную АЧХ. На АЧХ могут также повлиять и входные параметры усилителя (или другого блока), к которому подключен ПКД. В этом случае для повышения качества звука многие фирмы и журналы советуют применять специальные аудиокабели. Конечно, это может дать некоторый положительный эффект, но полностью от влияния кабеля избавиться при этом невозможно. Неспециалисты в этом случае начинают подключать самые различные кабели, действуя методом проб и ошибок. Радикальное решение этой проблемы - применение встроенного буферного повторителя с очень низким выходным сопротивлением. При этом параметрами любого (и дорогого!) кабеля можно пренебречь. В канале звука после ЦАПа в этом ПКД стоят электролитические конденсаторы, которые, как известно, вносят «ионные» искажения, что качества звуку не добавляет. И никакой кабель или буфер не поможет от них избавиться. Выход из положения - отказ от конденсаторов вообще в звуковом тракте, что достигается соответствующими схемотехническими решениями.
Блок индикации также можно усовершенствовать, выведя индикацию режима счета времени на дисплей (АБС., OCT., OTH.), так как эти надписи просто не задействованы. Когда ПКД находится в режиме воспроизведения, особых неудобств не возникает, но в режиме «пауза» очень легко запутаться. Для выведения дополнительной информации на дисплей понадобится всего 2 микросхемы 561 серии.
Неудобство при пользовании ПКД доставляет и неудачное расположение кнопок управления на лицевой панели. При управлении ПКД приходится «бегать» от одного края панели к другому. Избежать этого неудобства, а также значительно повысить комфортность пользования можно при применении системы дистанционного управления.
РАЗГРУЗКА ДРАЙВЕРА
Микросхема драйвера (IC004 FA5205P) представляет собой мощный счетверенный ОУ и выдает сигналы для управления катушками фокусировки и радиального слежения , а также на двигатели CD-транспорта. Ее очень легко обнаружить, так как она снабжена небольшим теплоотводом. При работе особенно в теплое время года, она очень сильно нагревается, что, естественно, отрицательно сказывается на ее надежности ( и ПКД в целом). Температура нагрева драйвера может достигать 100°С(!). Если искусственно увеличить площадь охлаждения, то особого положительного эффекта не наблюдается: температура нагрева немного снижается, но все же остается достаточно высокой.
Рис. 1
Фрагмент принципиальной схемы приведен на рис.1. Питание IC004 осуществляется от нестабилизированного источника (порядка +12 В) через гасящие резисторы R136, R137. Токи потребления этой ИС приведены в таблице. Анализ напряжений в контрольных точках осциллографом показал, что даже в самых тяжелых режимах это напряжение не превышает +4В, а в обычных еще меньше.
Рис. 2
Таким образом, оставшееся напряжение падает на выходных транзисторах драйвера и бесполезно нагревает его. Для решения этой проблемы был опробован вариант, предусматривающий гашение избыточного напряжения с помощью транзисторов, как показано на рис.2. Питающее напряжение IC004 ограничивается на уровне 6…8 В. Результат установки этой схемы в ПКД превзошел все ожидания. Нагрев драйвера существенно снизился. Нагрев самих транзисторов к отрицательным последствиям не приводит. Если по каким-либо причинам в транзисторах произойдет пробой (что крайне маловероятно), то драйвер будет питаться, как и прежде, от источника +12В.
Детали платы разгрузки устанавливаются на небольшой плате. Резисторы - МЛТ-0,25, транзисторы VT1 и VT2 - с любыми буквенными индексами, без теплоотводов. Плата крепится к основной плате ПКД через стойку высотой 10 мм и винт с гайкой МЗ соответствующей длины в левом заднем углу. В основной плате уже есть подходящее отверстие для этой цели. Подсоединение платы разгрузки производится отрезками многожильного монтажного провода.
Извлекать основную плату ПКД необходимо в следующей последовательности. Вначале необходимо снять блок индикации, который крепится тремя винтами. Затем необходимо зарисовать межблочные соединения, чтобы потом правильно собрать. На передней части большой платы находятся 2 разъема-зажима, куда подходят 3 плоских шлейфа: 11-жильный и два 7-жильных, причем последние вставлены в один разъем. Эти шлейфы вынимаются из разъЈмов следующим образом: берутся двумя пальцами с краев разъЈма и поднимают фиксирующую рамку. В поднятом положении рамки шлейфы свободно вынимаются из разъЈма. Затем отсоединяются 2 шлейфа от блока индикации к блоку питания и маленькой центральной платочке. Снимается плата телефонного усилителя: она крепится одним винтом через небольшую планку к центральной платочке. Вынимается шлейф от телефонного усилителя в заднем правом углу основной платы. Затем снимают 3 шлейфа от транспорта CD , осторожно поддевая их по краям малой отверткой. Эти три разъема различны по конструкции и перепутать их невозможно. После этого можно извлечь основную плату. Для этого необходимо отвинтить винты, крепящие выходные разъЈмы к корпусу. Плата надета на небольшие стоечки-фиксаторы. Снимают поочередно пинцетом каждую из стоечек и одновременно приподнимают плату. Всего таких стоечек 5. Большая плата остается соединенной с блоком питания ПКД плоским шлейфом, который запаян с двух сторон. Его длина вполне достаточна для работы с большой платой. Затем из этой платы выпаиваются R136 и R137, они находятся в левом заднем углу. Заметить их нетрудно: они относительно больших габаритов, серого цвета, подняты над платой. В эти отверстия впаивают провода от платы разгрузки. Общий провод платы разгрузки впаивается в «земляное» отверстие для С062 (на плате он отсутствует). Припаяв все соединительные провода, крепится плата разгрузки. Сборка аппарата производится в обратной последовательности. После сборки можно приступить к проверке функционирования ПКД во всех режимах
Контрольные точки выполнены в виде отдельных штыревых разъемов с надписями возле них: ТС - катушка радиального слежения, PC -фокусирующая катушка, Gnd - общий. Эти точки выполнены одним разъемом. Точки DM (мотор диска) и SM (мотор дископриемника) находятся в другом разъеме (ближе к центру платы).
В некоторых случаях может понадобиться небольшая подстройка. Для начала на подстроечные резисторы необходимо нанести нитрокраской метки, чтобы при неудачной регулировке можно было вернуться в первоначальное положение. Назначение подстроечных резисторов:
  • РОО1 - начальное положение фокусирующей катушки (как правило, его трогать не следует).
  • РООЗ - устойчивость общая. (Этим резистором можно отрегулировать четкость считывания диска с механическим дефектом, когда например, наблюдается многократный повтор. Следует иметь ввиду, что на пиратских CD дефекты могут быть записаны на самом CD. В этом случае эта регулировка ничего не даст)
  • Р004 - влияет на четкость поиска отдельных фрагментов (треков).
  • Р006 - начальное положение радиальной катушки, влияет на четкость поиска при обзоре фрагментов (кнопки « и » в центре панели).
faq/cd-vega122.txt · Последнее изменение: 2022/09/06 19:39 — 127.0.0.1
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
